前情提要:在 qemu 上成功安装 XP 后,但如何共享文件成了一个小问题?
本来最佳的解决方案是用 ISO 镜像了,制作方便,容易挂载。但有些时候没办法重复制作,所以得依靠网络作为共享文件夹来使用。
安装
这里需要一个安装 samba
sudo apt install samba -y
配置
设置 samba 的密码
sudo smbpasswd -a geduer
创建一个需要分享的文件夹
mkdir -p Box
然后修改配置文件
sudo nano /etc/samba/smb.conf
在 Global Settings 下添加如下几行
ntlm auth = yes
server min protocol = NT1
ntlm auth = yes 设置 ntlm 为yes,没了这个 xp 就没权限登录
server min protocol = NT1 设置最低登录平台,没了这个,xp就没法连上。
然后在 Share Definitions 添加以下内容:
[private]
   comment = Private Folder
   path = \home\geduer\Box
   writable = yes
   guest ok = no
   valid users = geduer
   force create mode = 770
   force directory mode = 770
   inherit permissions = yes
设置完成之后,重启 smb 服务:
sudo systemctl restart smbd
完成
在我的电脑里的地址栏输入ip地址(示例: \\192.168.1.111),点开文件夹,显示登录框,输入用户名和密码,即可登录。
作者:李一标  创建时间:2024-08-01 15:40
最后编辑:zuoyingying  更新时间:2026-03-15 21:50
