下载yolov5n模型到~/yolo_projects/yolov5
git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git ~/yolo_projects/yolov5
有时执行git clone 命令克隆仓库会出现如图所示的超时现象,多试两次就可以了
在幽兰通过 pip install 安装并推理
  1. 安装 Python3 和 pip3。
    sudo apt-get install python3 python3-dev python3-pip
    可以通过下面命令检查是否安装完成:
    # 检查 Python 版本
    python3 --version
    # 检查 pip 版本
    pip3 --version
  1. 克隆 rknn-toolkit2 仓库到 ~/yolo_projects 目录
git clone https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2.git ~/yolo_projects/rknn-toolkit2
  1. 进入rknn-toolkit2工程目录
cd ~/yolo_projects/rknn-toolkit2
  1. 安装必要相应版本的依赖包。
    下载项目的依赖管理文件requirements.txt
    wget https://gitee.com/mofeitekk/yolov5n.rknn/raw/master/requirements.txt?raw=true -O ~/yolo_projects/rknn-toolkit2/doc/requirements.txt
    安装Python 依赖包 依赖包
    pip3 install -r doc/requirements.txt --break-system-packages
    安装 RKNN-Toolkit2 依赖库
    cd ~/yolo_projects
    git clone https://github.com/rockchip-linux/rknpu2.git
    cd rknpu2/runtime/RK3588/Linux/librknn_api/aarch64
    sudo cp ./librknnrt.so /usr/lib/
在幽兰部署模型
  1. 创建测试目录,下载depoly.py
    mkdir ~/yolo_projects/yolov5n_test
    cd ~/yolo_projects/yolov5n_test
    wget https://gitee.com/mofeitekk/yolov5n.rknn/raw/master/deploy.py?raw=true -O deploy.py
  2. 下载yolov5n.rknn
wget https://gitee.com/mofeitekk/yolov5n.rknn/raw/master/yolov5n.rknn?raw=true -O yolov5n.rknn
  1. 把rknn-toolkit2/examples/onnx/yolov5/bus.jpg拷贝到当前目录(~/yolo_projects/yolov5n_test)下。
cp ~/yolo_projects/rknn-toolkit2/rknn-toolkit2/examples/onnx/yolov5/bus.jpg ./
当前目录如下(~/yolo_projects/yolov5n_test):
然后执行如下命令:
python deploy.py
成功识别图像
  1. 切换识别的图片
在脚本184行指定了识别的图片的路径,上传需要识别的图片,然后修改路径即可
vim deploy.py
如果运行deploy.py时遇到如图问题,这是rknpu驱动未成功加载:
解决方法,重启幽兰,重新加载驱动,然后再次运行deploy.py
sudo reboot
作者:admin  创建时间:2024-12-27 09:05
最后编辑:郭建程  更新时间:2026-03-15 21:50
