命令字:RDMSR
基本功能:读系统寄存器
基本语法:rdmsr Address | name | *|?
参数可以是寄存器的地址,名字,或者包含*?的名字。
当参数为字符时,NDB会搜索data目录下的XML数据文件,寻找对应名字的寄存器。
如果,参数中,包含或者?,那么NDB会显示所有匹配的寄存器,比如:
rdmsr TT
All registers matched with TT*:
TTBR0_EL1
TTBR0_EL2
TTBR0_EL3
TTBR1_EL1
TTBR1_EL2
当NDB成功读取寄存器的取值后,NDB可以根据读到的值来解析每个字段。比如:
rdmsr TTBR0_EL1
msr[182000] = 00000000`02804000
Bit[63]-[48] is 0b0000000000000000:
Field Name:ASID
Field Description:An ASID for the translation table base address. The TCR_EL1.A1 field selects either TTBR0_EL1.ASID or TTBR1_EL1.ASID.
If the implementation has only 8 bits of ASID, then the upper 8 bits of this field are RES0.
Bit[47]-[5] is 0b0000000000000000000000101000000001000000000:
Field Name:BADDR[42:0]
Field Description:This field is bits[42:0] of BADDR[50:0].
See BADDR[50:43] for the field description.
作者:李梓涌  创建时间:2023-08-04 09:39
最后编辑:李梓涌  更新时间:2026-01-03 22:21
