.push是WinDbg调试器的一个命令,用于将当前调试会话的上下文(如寄存器、堆栈等)保存到堆栈中,并切换到一个新的上下文。
.push命令的语法如下:
.push [options] [Address]
其中,options是可选的参数,用于指定操作的选项。常用的选项包括:
  • /r:在保存上下文之前,清除寄存器的内容。
  • /s:在保存上下文之前,清除堆栈的内容。
  • /f:在保存上下文之前,清除FPU(浮点单元)的内容。
  • /v:在保存上下文之前,清除SIMD(单指令多数据)寄存器的内容。
Address是可选的参数,用于指定要切换到的新的上下文的地址。如果未指定Address,则将使用当前的指令指针作为新的上下文。
使用.push命令时,调试器会将当前的上下文保存到堆栈中,并切换到新的上下文。这可以用于保存和恢复调试会话的状态,以便在调试过程中进行多个上下文之间的切换。
例如,要保存当前的上下文并切换到新的地址0x12345678,可以使用以下命令:
.push 0x12345678
这个命令将保存当前的上下文到堆栈中,并切换到地址0x12345678的新上下文。
另外,要保存当前的上下文并切换到新的地址,同时清除寄存器和堆栈的内容,可以使用以下命令:
.push /r /s Address
这个命令将保存当前的上下文到堆栈中,并切换到地址Address的新上下文,同时清除寄存器和堆栈的内容。
需要注意的是,.push命令是一个高级命令,需要在WinDbg的命令行中使用。
总结一下,.push命令是WinDbg调试器的一个命令,用于保存当前的上下文到堆栈中,并切换到一个新的上下文。通过使用.push命令,可以在调试过程中保存和恢复调试会话的状态,以便进行多个上下文之间的切换。
作者:李梓涌  创建时间:2023-07-31 17:56
