命令字:|
基本功能:用于引用先前执行的命令的结果。例如,如果你执行了一个命令并希望在稍后引用它的输出,可以使用“|#”命令。这种用法对于保存命令输出并在需要时进行后续处理非常有用。
|#命令用于引用先前执行的命令的结果。例如,如果你执行了一个命令并希望在稍后引用它的输出,可以使用|#命令。这种用法对于保存命令输出并在需要时进行后续处理非常有用。示例如下:
!process
|# .echo The result of !process command is:
以上命令首先执行!process命令以列出所有进程,然后使用|#引用命令输出,在第二条命令中进行处理和打印。
命令字:|.
基本功能:用于将命令输出作为输入传递给另一个命令。这在需要连续处理命令结果时非常有用。
!process | .foreach /pS 0 /ps 1 (addr {!grep notepad.exe}) { .echo Found notepad.exe at address: addr }
以上命令首先使用“!process”命令列出所有进程,并通过“|”将输出传递给“.foreach”命令来迭代处理。在“.foreach”命令中,使用“|.”将输出作为输入传递给“!grep notepad.exe”命令进行字符串匹配。如果找到匹配项,将使用“.echo”打印找到的进程地址。
命令字:|< n >
参数“:“n”可以是数字或符号“.”(点),表示当前指令。示例如下:
.u |5
以上命令执行反汇编指令,并使用“|5”将输出限制为显示前五条指令。
这些特殊用法提供了在处理命令输出时更加灵活和精确的方式。你可以引用先前命令的结果,将输出作为输入传递给其他命令,并限制输出结果的数量,以满足特定的调试和分析需求。
作者:李梓涌  创建时间:2023-07-14 13:05
