命令字:n
基本功能
在gdb中,命令n是普通的单步命令,遇到子函数不进入
在windbg中,命令n用来显示和设置当前所使用的数制(十六进制,十进制等)。
综合以上因素,在ndb中的n行为定义如下:
n后面带有8、10、16三种参数时,表示设置默认的数制,这是遵循windbg老用户的习惯
n后面没有参数或者跟随8、10、16之外的数值时,n用作单步,这是遵循gdb老用户的习惯
基本用法n [Options]
-g:继续执行程序,直到遇到断点或异常。
-p:执行指定的源代码行(对于已加载符号的情况)。
-v:执行指定指令的反汇编代码。
-bc:清除当前执行点的断点(如果有)。
-t:执行跟踪指定的执行点。
-s:设置指定执行点为下一个单步执行点(Step Over)。
-w:在当前函数的终止处设置断点。
-bp Address:设置指定地址处的断点。
n:单步执行,逐条执行程序指令,可用于逐步调试程序。
n -g:继续执行程序,直到遇到断点或异常。
n -p MyFile.cpp:123:执行源代码中的第 123 行,如果已加载符号文件。
n -s:设置当前执行点为下一个单步执行点(Step Over)。
n -t:执行跟踪指定的执行点,可用于追踪程序的执行流程。
n -bp 0x12345678:在指定地址处设置断点。
“n”命令允许你控制程序的执行流程,可以逐步执行程序指令、单步跟踪、设置断点等,以进行调试和分析。它对于理解程序的执行路径、查找错误和进行代码分析非常有用。
请注意,在使用”n”命令之前,确保已正确加载符号文件和设置断点(如果需要)。
作者:李梓涌  创建时间:2023-07-13 16:30
最后编辑:涂滨晶  更新时间:2025-11-07 11:31
