去年(2022年)1月30日,我们发布了GDK8的武城版本。之后我们做个几次更新,发布了武城的三个子版本。新年伊始,GDK8的新一代镜像终于完成。这个镜像取名聊城,代表着GDK8的预装软件步入了一个新的阶段。因为整个GDK8软件项目的代号叫言子,构建GDK8镜像的工作站的机器名也叫言子(孔子的著名弟子,又名子游),所以GDK8的镜像都是以言子曾经生活或者工作过的城市命名的。已经发布的版本有虞城(出生地)、曲阜(拜师学业)、武城(施展才华)。聊城版本的镜像发布于2023年1月18日,临近兔年春节。我们赶着在春节前发布,是希望喜爱GDK8的各位老铁可以在春节假期来升级。
聊城版本的新功能和改动如下。
主要改动
1. 增加图形化界面Xorg及相关动态连接库的调试支持
桌面统是现代操作的重要问题之一,特别是近些年来,许多开发者对于Linux桌面系统更为重视,所以GDK8为桌面系统的开发者提供了带有符号的二进制文件及全部源代码,帮助桌面系统的开发者更好的在GDK8上进行学习。
/home/geduer/software/xorg/
libdrm-2.4.100 xf86-input-evdev-2.10.6 xf86-input-mouse-1.9.3
libevdev-1.6.0 xf86-input-keyboard-1.9.0 xf86-input-synaptics-1.9.1
reference.txt xf86-input-libinput-0.29.0 xorg-server-1.20.4
2. 增加Perf
Perf是Linux平台著名的性能分析利器,基于Linux 内核perf_event子系统实现,Perf不仅能够分析 PMU 事件(硬件事件),也能分析各种软件事件,如进程切换、pagefault、网络及文件IO等。
从聊城版本开始,GDK8会默认安装Perf,并附带Linux常用工具的源代码包。
/home/geduer/software/tools/
Makefile build hv kvm memory-model pcmcia spi usb
accounting cgroup iio laptop nfsd perf testing virtio
arch firewire include leds objtool power thermal vm
bpf gpio installpkg lib pci scripts time wmi
usage: perf [--version] [--help] [OPTIONS] COMMAND [ARGS]
The most commonly used perf commands are:
annotate Read perf.data (created by perf record) and display annotated code
archive Create archive with object files with build-ids found in perf.data file
bench General framework for benchmark suites
buildid-cache Manage build-id cache.
buildid-list List the buildids in a perf.data file
c2c Shared Data C2C/HITM Analyzer.
config Get and set variables in a configuration file.
data Data file related processing
diff Read perf.data files and display the differential profile
evlist List the event names in a perf.data file
ftrace simple wrapper for kernel's ftrace functionality
inject Filter to augment the events stream with additional information
kallsyms Searches running kernel for symbols
kmem Tool to trace/measure kernel memory properties
kvm Tool to trace/measure kvm guest os
list List all symbolic event types
lock Analyze lock events
mem Profile memory accesses
record Run a command and record its profile into perf.data
report Read perf.data (created by perf record) and display the profile
sched Tool to trace/measure scheduler properties (latencies)
script Read perf.data (created by perf record) and display trace output
stat Run a command and gather performance counter statistics
test Runs sanity tests.
timechart Tool to visualize total system behavior during a workload
top System profiling tool.
trace strace inspired tool
See 'perf help COMMAND' for more information on a specific command.
3. 增加启动阶段的调试支持
不少开发者,尤其是安全研究者对于启动过程是非常感兴趣的,出于这一考虑,在GDK8的聊城版本中,为这一需求增加了支持。
使用方法
ndb驱动:
u-boot阶段:echo "iram 0x8881" | sudo tee -a /proc/ndb
kernel阶段:echo "iram 0x8882" | sudo tee -a /proc/ndb
Nano Code
.reboot [flag]
4. 增加KVM的支持
KVM是一款为类 Linux 系统提供的开源的全虚拟化解决方案,允许安装和运行多个虚拟机。并可以通过Virt Manager这样的图形化界面或virt-install这样的命令来创建和管理虚拟机。
同样的虚拟化也是非常的开发者关注的领域,因此聊城版本在内核增加了KVM的支持选项,并在用户空间内默认安装了虚拟机管理器及镜像文件(alpine-3.17)。
虚拟网络的支持:
sudo apt-get install ebtables iptables dnsmasq qemu
sudo systemctl restart libvirtd
5. 增加内核动态消息打印的支持
Dynamic debug
是Linux重要的调试机制之一,允许内核开发者可以动态地开启或者关闭打印输出的消息,具体的介绍及使用方法可以参考https://www.kernel.org/doc/html/v4.11/admin-guide/dynamic-debug-howto.html。
路径:
/sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
6. 修正HDMI连接显示器可能没有显示的问题
在武城版本中,部分显示器可能会出现没有画面的问题,在聊城版本中修正这一问题,使得所以显示器都可以正常显示画面。
7. ndb驱动更新
ndb驱动的主要改动为修正高版本内核无法编译的问题、增加机器类型的识别及读写iram
的支持。
源代码默认放置在GDK8上,可以作为学习参考。
/home/geduer/software/ndb_v19
Kconfig dbgrdata.h mailbox.c ndb.elf.sections.txt readme.txt
Makefile install.sh mailbox.h ndb.mod rel.sh
build.txt kgb.c main.c ndsrv uname.txt
built-in.a kgb.h modules.builtin ndsrv.service
8. 增加学习代码示例
增加用户空间及内核驱动的学习代码示例,用户空间的学习代码包括异常、缓存、堆及信号处理等机制。
/home/geduer/gelabs/
├── linux_labs
│ ├── filetrap
│ │ ├── a.out
│ │ ├── bak.c
│ │ ├── fileout.txt
│ │ ├── filesys.txt
│ │ ├── filetrap
│ │ ├── filetrap.c
│ │ ├── filetrap.c~
│ │ ├── filetrap.log
│ │ ├── filetrap_bak.c
│ │ ├── ft
│ │ └── vfile.c
│ ├── gecache
│ │ ├── CMakeLists.txt
│ │ ├── CMakeSettings.json
│ │ ├── clabs.c
│ │ ├── clabs.h
│ │ ├── gecache
│ │ ├── gecache.cpp
│ │ ├── gecache.h
│ │ ├── gecache_dbg
│ │ └── geocache_dbg
│ ├── geheap
│ │ ├── demorel
│ │ ├── exheap.c
│ │ ├── geheap
│ │ ├── geheap.c
│ │ ├── geheap.c~
│ │ ├── geheap32
│ │ ├── geheap64
│ │ ├── geheapo
│ │ ├── geheapsan
│ │ ├── geheapsang
│ │ ├── geheapsh
│ │ ├── gehp64ns
│ │ └── perf.data
│ ├── gemalloc
│ │ ├── a.txt
│ │ ├── build.sh
│ │ ├── buildwg.sh
│ │ ├── core
│ │ ├── dumpself
│ │ ├── dumpself.c
│ │ ├── dumpself.core.4474
│ │ ├── dumpself.core.4496
│ │ ├── dw.txt
│ │ ├── dwarf.txt
│ │ ├── exheap.c~
│ │ ├── gdbinit
│ │ ├── geheap.c~
│ │ ├── gem
│ │ ├── gemalloc
│ │ ├── gemalloc.c
│ │ ├── gemalloc.c~
│ │ ├── gemalloc_rel
│ │ ├── gemallocd
│ │ ├── gemallochf
│ │ ├── gemallochf2
│ │ ├── gemallocwg
│ │ ├── heap.txt
│ │ ├── main.c
│ │ ├── mallinfo
│ │ ├── mallinfo.c
│ │ ├── massif.out.2602
│ │ ├── massif.out.2674
│ │ ├── massif.out.2700
│ │ ├── peda-session-gemalloc.txt
│ │ ├── perf.data
│ │ ├── ptmalloc2
│ │ │ ├── COPYRIGHT
│ │ │ ├── ChangeLog
│ │ │ ├── Makefile
│ │ │ ├── Makefile~
│ │ │ ├── README
│ │ │ ├── arena.c
│ │ │ ├── hooks.c
│ │ │ ├── libmalloc.a
│ │ │ ├── lran2.h
│ │ │ ├── malloc-stats.c
│ │ │ ├── malloc-stats.o
│ │ │ ├── malloc.c
│ │ │ ├── malloc.c~
│ │ │ ├── malloc.h
│ │ │ ├── malloc.o
│ │ │ ├── sysdeps
│ │ │ │ ├── generic
│ │ │ │ │ ├── atomic.h
│ │ │ │ │ ├── malloc-machine.h
│ │ │ │ │ └── thread-st.h
│ │ │ │ ├── pthread
│ │ │ │ ├── solaris
│ │ │ │ └── sproc
│ │ │ ├── t-test.h
│ │ │ ├── t-test1
│ │ │ ├── t-test1.c
│ │ │ ├── t-test2
│ │ │ ├── t-test2.c
│ │ │ ├── tst-mallocstate
│ │ │ ├── tst-mallocstate.c
│ │ │ ├── tst-mstats
│ │ │ └── tst-mstats.c
│ │ ├── strace.txt
│ │ ├── t.txt
│ │ ├── vg.log
│ │ ├── vg.log~
│ │ └── vg.txt
│ ├── gematrix
│ │ ├── build.sh
│ │ ├── gematrix
│ │ ├── gematrix.c
│ │ ├── gematrix.sln
│ │ ├── gematrix.vcxproj
│ │ ├── gematrix.vcxproj.filters
│ │ ├── gematrix.vcxproj.user
│ │ ├── gematrix.zip
│ │ ├── gemtrix
│ │ ├── matrix.c
│ │ ├── multiply.c
│ │ ├── multiply.h
│ │ ├── thrmodel.c
│ │ └── util.c
│ ├── gesilk
│ │ ├── a.out
│ │ ├── gesilk
│ │ └── gesilk.cpp
│ ├── gestl
│ │ ├── a.out
│ │ ├── gestl
│ │ └── gestl.cpp
│ ├── hdtrap
│ │ ├── HeadTrap.c
│ │ ├── Makefile
│ │ ├── Makefile~
│ │ ├── a.out
│ │ ├── demo2
│ │ ├── demowh
│ │ ├── dwarf.txt
│ │ ├── gdb.txt
│ │ ├── hd
│ │ ├── hd.sh
│ │ ├── hdmap.map
│ │ ├── hdtrap
│ │ ├── hdtrap.c
│ │ ├── hdtrap.cpp
│ │ ├── hdtrap.c~
│ │ ├── hdtrap.map
│ │ ├── hdtrap.o
│ │ ├── hdtrap64
│ │ ├── hdtrapbak
│ │ ├── hdtrapr
│ │ ├── hdtrapwrong
│ │ ├── hello
│ │ ├── hello.c
│ │ ├── md5.c
│ │ ├── md5.o
│ │ ├── nanjing
│ │ ├── nanjing64
│ │ ├── s.txt
│ │ ├── t.txt
│ │ ├── test
│ │ └── test2
│ ├── higtk
│ │ ├── gthlist.c
│ │ ├── gtkedit
│ │ ├── gtkedit.c
│ │ ├── gtklist
│ │ ├── gtklist.c
│ │ ├── gtkslist
│ │ ├── gtkslist.c
│ │ ├── gtkslist.core.11849
│ │ ├── higtk
│ │ ├── higtk.c
│ │ ├── higtk2
│ │ └── higtk2.c
│ ├── hisimd
│ │ ├── a.out
│ │ ├── hisimd
│ │ ├── hisimd.c
│ │ ├── hisimd.c~
│ │ └── hisimd.s
│ ├── llaolao
│ │ ├── Makefile
│ │ ├── a.out
│ │ ├── a.txt
│ │ ├── baner
│ │ ├── baner.c
│ │ ├── dg3.txt
│ │ ├── hang1
│ │ ├── hang2
│ │ ├── hangg2
│ │ ├── hangg3
│ │ ├── main.c
│ │ ├── modules.order
│ │ ├── probe.txt
│ │ └── probenkaslr.txt
│ ├── ptrtrap
│ │ ├── a.out
│ │ ├── parser.c
│ │ ├── ptrtrap
│ │ └── ptrtrap.c
│ ├── segfault
│ │ ├── Makefile
│ │ ├── segfault
│ │ ├── segfault.c
│ │ ├── segfault.c~
│ │ └── segfault.o
│ └── signal
│ ├── Makefile
│ ├── Makefile~
│ ├── ctrlc
│ ├── ctrlc.c
│ ├── ctrlc.c~
│ ├── signal
│ ├── signal.c
│ ├── signal.c.fork
│ ├── signal.c~
│ └── signal.o
└── llaolao
├── Makefile
├── README.txt
├── baner.c
├── gearm.c
├── gearm.h
├── llaolao.cpp
├── llaolao.h
├── llaolao2.sln
├── llaolao2.vcxproj
├── llaolao2.vcxproj.user
└── main.c
9. 新版本葫芦娃
- 更新OTG、Host、Sysrq状态显示的问题
- 修正GTK图形化界面崩溃的问题
- 更新gird
10. 修正启动阶段的调试支持
最后编辑:李宜桐 更新时间:2025-03-05 10:35
