最新版本:2025/03/03版
说明:本uboot主要是配合GDK8的奉贤2镜像一起更新:
一.uboot下载链接:
1.里面有两个文件,u-boot是符号,uboot.img是单独更新所需的文件。
https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/FengXian2/fx3_uboot.zip
GDK8的UBOOT保存在单独的分区中,可以通过DD命令进行快速更新,但执行dd命令千万要谨慎, 不要把关键的位置和大小参数弄错
2.更新方法:
更新命令如下:
od -c file | more
烧录前需要确认镜像文件与分区是否一致(确认第一行即可)。
dd if=uboot.img of=/dev/mmcblk$(X)p1 seek=0  //这里的分区需要以实际机器显示的结果为主,一般是xxp1分区
img_path:待烧录镜像文件的位置;对于内核文件而言,对应的文件为uboot.img。
注意:下面命令是示例,mmcblk(1,2,3,4.....)p1,括号内的数根据实际情况确定
/dev/mmcblk2p1:GDK8的U-BOOT一般在mmcblk2p1分区内;烧录前应进行确认。
二. uboot源码下载链接:
点击下面源码链接解压即可。
https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/LiaoCheng2/u-boot.tar.gz
三. 附录:
可以访问下面链接单独更新镜像
1.镜像更新链接:
https://www.nanocode.cn/wiki/docs/gdk8_primer/gdk8_img_bom
2.更新方法:
GDK8的内核文件也是保存在单独的分区中,可以通过DD命令进行快速更新,执行dd命令千万要谨慎,不要把位置和大小参数弄错
更新命令如下:
od -c file | more
dd if=boot.img of=/dev/mmcblk$(X)p4 seek=0        //这里的分区需要以实际机器显示的结果为主,一般是xxp4分区
img_path:待烧录镜像文件的位置;对于内核文件而言,对应的文件为boot.img,并非kernel.img。
注意:下面命令是示例,mmcblk(1,2,3,4.....)p4,括号内的数根据实际情况确定
/dev/mmcblk2p4:GDK8的内核文件一般在mmcblk2p4分区内;烧录前应进行确认。
$(X):可以通过ls /dev/进行查看,比如/dev/mmcblk2,那么就对应dd if=img_path of=/dev/mmcblk2p4 seek=0
作者:zuoyingying  创建时间:2025-03-03 10:38
最后编辑:zuoyingying  更新时间:2025-03-05 10:35
