为了不断改进和丰富GDK8的功能和玩法,我们将对GDK8的软件栈做持续的更新和维护,包括uboot、Linux内核和根文件系统。 更新存在一定风险,请一定牢记在更新前,将你在GDK8上产生或者修改过的所有新文件做好备份,包括但不限于:
- 新创建或者修改过的源代码
- 各种文档
- 修改过的配置文件
一、Ubuntu
最新版本
言子-奉贤2版本(2024年7月更新)
更新内容:
- 恢复上一版奉贤缺少perf问题
- 修复gelabs里面gemalloc编译出错问题
- 修复gourdboy在上一版奉贤无法使用问题
下面可选1.完整更新和2.单独更新可以根据自己的实际情况进行选择,二选一即可。
1.完整更新
奉贤2完整镜像下载链接:
https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/FengXian2/gdk8-fengxian2.zip
该镜像需要再次更新下面链接的uboot才可以支持ylboot.ini参数启动
主要改动说明:
https://www.nanocode.cn/wiki/docs/gdk8_primer/fengxian2_update
下载源代码:
内核:https://github.com/gedulab/gdk8k
2.单独更新
如果不想完整更新,需要单独更新的话,可以参考第三部分的更新方法,对内核及 uboot 进行更新。
单独更新uboot相关文件(包含符号文件):
https://www.nanocode.cn/wiki/docs/gdk8_primer/gdk8_uboot
单独更新内核文件:
https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/FengXian2/fx2_rel.zip
内核符号文件下载链接:
https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/FengXian2/vmlinux
历史版本
言子-奉贤版本(2024年5月更新)
更新内容:
- 升级u-boot
支持SD串口功能
支持进入u-boot命令行,按键11 - Ubuntu升级到24.04
- 启用debuginfod
下载链接:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/FengXian1/gdk8-fengxian.zip
主要改动:https://www.nanocode.cn/wiki/docs/gdk8_primer/fengxian_update
下载符号文件(找到里面的vmlinux就是符号文件):https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/FengXian1/symbols.tar.gz
下载源代码:
如果需要单独更新内核、uboot,可以使用下方的文件。
可单独更新的uboot及内核文件链接:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/FengXian1/imgs.tar.gz
内核及uboot的更新
1. 下载上面的文件,此文件仅包含 boot.img 和 uboot.img。
2. 参考第三部分的更新方法,对内核及 uboot 进行更新。
言子-聊城4版本(2023年8月更新)
更新内容:修正启动阶段的调试支持,蓝牙模块与调试兼容
下载链接:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/GDK8_IMG/liaocheng4/liaocheng4.zip
主要改动:https://www.nanocode.cn/wiki/docs/gdk8_primer/liaocheng_update
下载符号文件(找到里面的vmlinux就是符号文件):https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/GDK8_IMG/liaocheng4/symbols.tar.gz
下载源代码:
内核链接:https://github.com/gedulab/gdk8k
对于聊城1版本的用户,如果想要使用蓝牙需要更新内核、uboot及内核头文件,不需要再更新完整的镜像。
内核及uboot的更新
1. 下载符号文件,找到boot.img及uboot.img。
2. 参考下面的更新方法,对内核及uboot进行更新。
内核头文件更新:
1. 下载内核头文件包。
2. sudo tar -zxvf linux-headers-4.19.161-yanzi.tar.gz -C /usr/src/linux-headers-4.19.161-yanzi/
如果想要编译驱动,需要将下面的补充包解压到GDK8上,具体解压命令如下。
补充包下载链接:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/LiaoCheng2/generated.tar.gz
sudo tar -zxvf generated.tar.gz -C /usr/src/linux-headers-4.19.161-yanzi/
言子-聊城3版本(2023年8月更新)
更新内容:修正启动阶段的调试支持
下载链接:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/GDK8_IMG/liaocheng3/GDK8UBUNTU.IMG-GPT-20230714-1757.zip
下载符号文件:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/GDK8_IMG/liaocheng3/liaocheng3.zip
下载源代码:
言子-聊城2版本(2023年5月更新)
下载链接:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/LiaoCheng2/liaocheng2.zip
下载符号文件:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/LiaoCheng2/symbols.zip
下载源代码:
内核:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/LiaoCheng2/kernel.tar.gz
内核头文件:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/LiaoCheng2/linux-headers-4.19.161-yanzi.tar.gz
U-Boot:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Products/GDK8/Release/Ubuntu/LiaoCheng2/u-boot.tar.gz
内核及uboot的更新
内核头文件更新:
1. 下载内核头文件包。
言子-武城版本(2022年6月更新)
下载链接:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/GDK8_IMG/GDK8UBUNTU.IMG-GPT-20220617-1836.img_wucheng2.7z
主要改动:https://www.nanocode.cn/wiki/docs/gdk8_primer/img_wucheng
下载符号文件:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/wucheng/vmlinux
下载内核源代码:https://github.com/gdk8/kernel
言子-曲阜版本(2021年12月更新)
下载链接:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E8%A8%80%E5%AD%90-%E6%9B%B2%E9%98%9C/GDK8-YANZI-QUFU.zip
言子-虞城版本(2021年1月初始版本)
下载链接:https://share.weiyun.com/56NtrKZ3
主要改动:https://www.nanocode.cn/wiki/docs/gdk8_primer/primer_gdk8_newimg
二、安卓
最新版本
言子-武城3版本(2022年9月更新版本)
下载链接:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/android/wucheng3/update.zip
主要改动:https://www.nanocode.cn/wiki/docs/gdk8_primer/android_wucheng3
下载符号文件:
ramdisk: https://pan.baidu.com/s/14CWzMxJ1Cy9sQZaO8563PA 提取码: rx1j
system_ext: https://pan.baidu.com/s/18tbBAmI3biPZ7OrdJiduqA 提取码: b7gx
recovery: https://pan.baidu.com/s/1Vw8SZgc1tlyJhlrU7YnREQ 提取码: fvn9
testcases: https://pan.baidu.com/s/18fXhQjOUhe_izosgraVogw 提取码: 1wf2
data: https://pan.baidu.com/s/1RxQWlbDKc56HG28l9Br68A 提取码: v9uj
verdor: https://pan.baidu.com/s/1JDFgn0ywJR0zPsBFnZGBJg 提取码: kfdc
system: https://pan.baidu.com/s/1KQzvpMAzcHeOWq3bfl_YRw 提取码: 9ssi
apex: https://pan.baidu.com/s/19nMIHiBjzk1y18lBCxLA4Q 提取码: kce7
内核符号:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/android/wucheng3/vmlinux
下载内核源代码:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/android/wucheng3/kernel.tar.gz
历史版本
言子-虞城版本(2022年1月初始版本)
下载链接:https://gedu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/gdk860_yucheng.7z
三、更新方法
1. 单独更新U-BOOT
GDK8的UBOOT保存在单独的分区中,可以通过DD命令进行快速更新,但执行dd命令千万要谨慎, 不要把关键的位置和大小参数弄错,可以参考WiKi文章: 烧录镜像文件
更新命令如下:
od -c file | more
烧录前需要确认镜像文件与分区是否一致(确认第一行即可)。
dd if=uboot.img of=/dev/mmcblk$(X)p1 seek=0 //这里的分区需要以实际机器显示的结果为主,一般是xxp1分区
img_path:待烧录镜像文件的位置;对于内核文件而言,对应的文件为uboot.img。
/dev/mmcblk1p1:GDK8的U-BOOT一般在mmcblk1p1分区内;烧录前应进行确认。
2. 单独更新内核文件
GDK8的内核文件也是保存在单独的分区中,可以通过DD命令进行快速更新,执行dd命令千万要谨慎,不要把位置和大小参数弄错, 可以参考WiKi文章:烧录镜像文件
更新命令如下:
od -c file | more
dd if=boot.img of=/dev/mmcblk$(X)p4 seek=0 //这里的分区需要以实际机器显示的结果为主,一般是xxp4分区
img_path:待烧录镜像文件的位置;对于内核文件而言,对应的文件为boot.img,并非kernel.img。
/dev/mmcblk1p4:GDK8的内核文件一般在mmcblk1p4分区内;烧录前应进行确认。
$(X):可以通过ls /dev/
进行查看,比如/dev/mmcblk2
,那么就对应dd if=img_path of=/dev/mmcblk2p4 seek=0
3. 更新整个系统镜像
注意:这样更新将会擦写整个外存,外存上的所有文件将丢失,所以一定要在更新前做好备份!!!
更新时需要使用USB电缆将GDK8与主机相连,详细步骤请见WiKi文章: https://www.nanocode.cn/wiki/docs/gdk8_primer/primer_gdk8_firmware
最后编辑:zuoyingying 更新时间:2025-03-05 10:35
