执行x nt!memset 指令之后,提示fffff80`317e1e00 nt!memset (<o parameter info>)
env:virtual pc win10 in macos 2025-12-26 12:52:45 +0800 oyb001 下载时输入分享密码,然后使用微信或者qq登录之后,页面还是提示没有登录,应该是weiyun的bug,是否可以提供其他下载渠道
https://share.weiyun.com/guDrWLjo 2025-12-26 11:47:54 +0800 oyb001 目标主机: GDK7-100
调试主机: Windows11
按照指南https://nanocode.cn/software/gdk7/GDK7-Startup-new.pdf,完成GDK配置(即指南中“六句话一幅图” ),且Windows设备管理器已出现Intel DCI 设备。
当启动Nano Debugger出现错误信息:“**Failed to find... 2025-08-17 14:24:34 +0800 Matt ... 2024-09-25 01:26:08 +0800 gp999 使用挥码枪2代连接幽兰进行调试,查询文档需要不断按X5,请问这个是需要shift+x然后shift+x+5,shift+x+5,.....这样多次按键吗?
尝试了5-6次,没有掌握要领,请教一下正确的方式. 2024-05-18 12:15:42 +0800 袁嘉贝 在双剑2版本升级后,葫芦娃没有默认安装.
io命令手动开启jtag调试的命令,找不到io命令
pangolin在文件夹中对于sudo也需要chmod+x后才能运行 2024-05-18 12:12:05 +0800 袁嘉贝 在nanocode主页上没有找到下载链接
2024-05-01 15:29:31 +0800 whoami 回答:/home/geduer/sgs/nighttalk目录下 2024-05-01 15:24:15 +0800 whoami 核研社成员临时使用的文档资源 2024-03-28 11:40:10 +0800 gdman 有些应用横过来了,如何旋转 2024-03-05 15:40:12 +0800 gdman 用gdk7 加载内核调试符号之后,在一些内核函数开头下断点,等断点命中后用k命令或者kv命令,kd一直显示busy,而且无法中断.
我在
> ffffffff`896e14e0 lk!__x64 _ sys _openat
这个位置下的断点,在命中之后使用k查看堆栈可以稳定复现问题
bp __x64_sys_openat
g
ambush 4... 2024-01-10 16:02:49 +0800 nj001 回答:可以,不过要rockchip-linux的kernel 2024-01-03 09:32:34 +0800 GDK [C:\fakepath\微信图片_20230426124400.png](/nanobell/upfiles/1682484253575886024778.png)
回答:改一下 nano code安装目录下面的data/ulancfg,改为data/ulan.cfg 2024-01-03 09:32:28 +0800 GDK 回答:可以,安装OBStudio,然后用HDMI图形采集卡和HDMI线,将另一台PC的HDMI接口和幽兰的USB接口连接起来,打开OBStudio全屏就可以了。 2024-01-03 09:32:19 +0800 GDK 回答:这需要配置uboot,设置个延迟,等待按键进入,这会影响启动速度,所以在产品阶段一般是关掉的。 2024-01-03 09:32:14 +0800 GDK 我想让幽兰进入休眠状态,参考https://ubuntuhandbook.org/index.php/2021/08/enable-hibernate-ubuntu-21-10/amp/,但没成功,哪位成功过?
回答:幽兰休眠后再开机比一般启动还慢,所以没启用。 2024-01-03 09:29:19 +0800 GDK 直接从电脑/sys/firmware/fdt拷贝,转化。 2024-01-03 09:29:13 +0800 GDK 回答:1号系统线程。 2024-01-03 09:29:03 +0800 GDK 回答:打开小葫芦点击JTAG,然后可以连接上,点击中断无反应,调试输入框显示busy。 2024-01-03 09:28:40 +0800 GDK 回答:Fn+F5是触摸板开关。 2024-01-03 09:28:34 +0800 GDK 回答:幽兰是14寸的。 2024-01-03 09:28:29 +0800 GDK 回答:充电时绿色,充满是白色,两小时左右。 2024-01-03 09:28:23 +0800 GDK 回答:可以在Nano Code官网上下载一下最新的鹤鸣更新包。 2024-01-03 09:28:17 +0800 GDK 鹤鸣系统和幽兰预装的系统版本一样吗?
回答:一样的 2024-01-03 09:28:10 +0800 GDK 问题详情:为什么幽兰sudo dmesg 查看到最早是4.952650开始,而不是一般虚机中看到的从0秒开始,是因为缓冲区小了吗?ulimit -s输出为8192。
回答:不是缓冲区的问题,是计时代码的逻辑变了。 2024-01-03 09:27:28 +0800 GDK 回答:只能调整图标大小,字体显示因APP而异,整体显示只有100%和200%两个选项。可以在[外观]、[显示器]中调整缩放。 2024-01-03 09:27:18 +0800 GDK 回答:是为了看到函数名和关联源代码。 2024-01-03 09:26:46 +0800 GDK
![image... 2024-01-03 09:26:23 +0800 GDK 回答:可以啊,如果只有nano display就只能看,不能动手,加上nkm就可以动手了。 2024-01-03 09:25:01 +0800 GDK 回答:是格蠹做的一个将被控电脑的鼠标键盘重定向到你幽兰笔记本上来的一个小硬件盒子。通常会和nano display组合使用,实现显示、键盘、鼠标的功能。 2024-01-03 09:24:46 +0800 GDK 关闭
