目标主机: GDK7-100
调试主机: Windows11
按照指南https://nanocode.cn/software/gdk7/GDK7-Startup-new.pdf,完成GDK配置(即指南中“六句话一幅图” ),且Windows设备管理器已出现Intel DCI 设备。
当启动Nano Debugger出现错误信息:“**Failed to find... 2025-08-17 14:24:34 +0800 Matt ... 2024-09-25 01:26:08 +0800 gp999 使用挥码枪2代连接幽兰进行调试,查询文档需要不断按X5,请问这个是需要shift+x然后shift+x+5,shift+x+5,.....这样多次按键吗?
尝试了5-6次,没有掌握要领,请教一下正确的方式. 2024-05-18 12:15:42 +0800 袁嘉贝 在双剑2版本升级后,葫芦娃没有默认安装.
io命令手动开启jtag调试的命令,找不到io命令
pangolin在文件夹中对于sudo也需要chmod+x后才能运行 2024-05-18 12:12:05 +0800 袁嘉贝 在nanocode主页上没有找到下载链接
2024-05-01 15:29:31 +0800 whoami 回答:/home/geduer/sgs/nighttalk目录下 2024-05-01 15:24:15 +0800 whoami 核研社成员临时使用的文档资源 2024-03-28 11:40:10 +0800 gdman 有些应用横过来了,如何旋转 2024-03-05 15:40:12 +0800 gdman 用gdk7 加载内核调试符号之后,在一些内核函数开头下断点,等断点命中后用k命令或者kv命令,kd一直显示busy,而且无法中断.
我在
> ffffffff`896e14e0 lk!__x64 _ sys _openat
这个位置下的断点,在命中之后使用k查看堆栈可以稳定复现问题
bp __x64_sys_openat
g
ambush 4... 2024-01-10 16:02:49 +0800 nj001 回答:可以,不过要rockchip-linux的kernel 2024-01-03 09:32:34 +0800 GDK [C:\fakepath\微信图片_20230426124400.png](/nanobell/upfiles/1682484253575886024778.png)
回答:改一下 nano code安装目录下面的data/ulancfg,改为data/ulan.cfg 2024-01-03 09:32:28 +0800 GDK 回答:可以,安装OBStudio,然后用HDMI图形采集卡和HDMI线,将另一台PC的HDMI接口和幽兰的USB接口连接起来,打开OBStudio全屏就可以了。 2024-01-03 09:32:19 +0800 GDK 回答:这需要配置uboot,设置个延迟,等待按键进入,这会影响启动速度,所以在产品阶段一般是关掉的。 2024-01-03 09:32:14 +0800 GDK 我想让幽兰进入休眠状态,参考https://ubuntuhandbook.org/index.php/2021/08/enable-hibernate-ubuntu-21-10/amp/,但没成功,哪位成功过?
回答:幽兰休眠后再开机比一般启动还慢,所以没启用。 2024-01-03 09:29:19 +0800 GDK 直接从电脑/sys/firmware/fdt拷贝,转化。 2024-01-03 09:29:13 +0800 GDK 回答:1号系统线程。 2024-01-03 09:29:03 +0800 GDK 回答:打开小葫芦点击JTAG,然后可以连接上,点击中断无反应,调试输入框显示busy。 2024-01-03 09:28:40 +0800 GDK 回答:Fn+F5是触摸板开关。 2024-01-03 09:28:34 +0800 GDK 回答:幽兰是14寸的。 2024-01-03 09:28:29 +0800 GDK 回答:充电时绿色,充满是白色,两小时左右。 2024-01-03 09:28:23 +0800 GDK 回答:可以在Nano Code官网上下载一下最新的鹤鸣更新包。 2024-01-03 09:28:17 +0800 GDK 鹤鸣系统和幽兰预装的系统版本一样吗?
回答:一样的 2024-01-03 09:28:10 +0800 GDK 问题详情:为什么幽兰sudo dmesg 查看到最早是4.952650开始,而不是一般虚机中看到的从0秒开始,是因为缓冲区小了吗?ulimit -s输出为8192。
回答:不是缓冲区的问题,是计时代码的逻辑变了。 2024-01-03 09:27:28 +0800 GDK 回答:只能调整图标大小,字体显示因APP而异,整体显示只有100%和200%两个选项。可以在[外观]、[显示器]中调整缩放。 2024-01-03 09:27:18 +0800 GDK 回答:是为了看到函数名和关联源代码。 2024-01-03 09:26:46 +0800 GDK
回答:拆开看了一下,板子是有预留5V供电。 2024-01-03 09:24:33 +0800 GDK 回答:可以用起来,把家目录设置到ssd,每次重装,设置少很多东西。 2024-01-03 09:24:21 +0800 GDK 关闭
