164 questions
Sort by » date activity ▼ answers votes
votes
answers
15
views
votes
answers
1520
views
使用挥码枪2代连接幽兰进行调试,查询文档需要不断按X5,请问这个是需要shift+x然后shift+x+5,shift+x+5,.....这样多次按键吗? 尝试了5-6次,没有掌握要领,请教一下正确的方式.
2024-05-18 12:15:42 +0800 袁嘉贝
votes
answers
2105
views
在双剑2版本升级后,葫芦娃没有默认安装. io命令手动开启jtag调试的命令,找不到io命令 pangolin在文件夹中对于sudo也需要chmod+x后才能运行
2024-05-18 12:12:05 +0800 袁嘉贝
votes
2
answers
49
views
在nanocode主页上没有找到下载链接
2024-05-01 15:29:31 +0800 whoami
votes
1
answer
19
views
回答:/home/geduer/sgs/nighttalk目录下
2024-05-01 15:24:15 +0800 whoami
votes
1
answer
93
views
核研社成员临时使用的文档资源
2024-03-28 11:40:10 +0800 gdman
votes
1
answer
18
views
有些应用横过来了,如何旋转
2024-03-05 15:40:12 +0800 gdman
votes
answers
12
views
用gdk7 加载内核调试符号之后,在一些内核函数开头下断点,等断点命中后用k命令或者kv命令,kd一直显示busy,而且无法中断. 我在 > ffffffff`896e14e0 lk!__x64 _ sys _openat 这个位置下的断点,在命中之后使用k查看堆栈可以稳定复现问题 bp __x64_sys_openat g ambush 4...
2024-01-10 16:02:49 +0800 nj001
votes
1
answer
22
views
回答:可以,不过要rockchip-linux的kernel
2024-01-03 09:32:34 +0800 GDK
votes
1
answer
11
views
[C:\fakepath\微信图片_20230426124400.png](/nanobell/upfiles/1682484253575886024778.png) 回答:改一下 nano code安装目录下面的data/ulancfg,改为data/ulan.cfg
2024-01-03 09:32:28 +0800 GDK
votes
1
answer
19
views
回答:可以,安装OBStudio,然后用HDMI图形采集卡和HDMI线,将另一台PC的HDMI接口和幽兰的USB接口连接起来,打开OBStudio全屏就可以了。
2024-01-03 09:32:19 +0800 GDK
votes
1
answer
24
views
回答:这需要配置uboot,设置个延迟,等待按键进入,这会影响启动速度,所以在产品阶段一般是关掉的。
2024-01-03 09:32:14 +0800 GDK
votes
1
answer
7
views
我想让幽兰进入休眠状态,参考https://ubuntuhandbook.org/index.php/2021/08/enable-hibernate-ubuntu-21-10/amp/,但没成功,哪位成功过? 回答:幽兰休眠后再开机比一般启动还慢,所以没启用。
2024-01-03 09:29:19 +0800 GDK
votes
1
answer
9
views
直接从电脑/sys/firmware/fdt拷贝,转化。
2024-01-03 09:29:13 +0800 GDK
votes
1
answer
8
views
回答:1号系统线程。
2024-01-03 09:29:03 +0800 GDK
votes
1
answer
24
views
回答:打开小葫芦点击JTAG,然后可以连接上,点击中断无反应,调试输入框显示busy。
2024-01-03 09:28:40 +0800 GDK
votes
1
answer
6
views
回答:Fn+F5是触摸板开关。
2024-01-03 09:28:34 +0800 GDK
votes
1
answer
5
views
回答:幽兰是14寸的。
2024-01-03 09:28:29 +0800 GDK
votes
1
answer
10
views
回答:充电时绿色,充满是白色,两小时左右。
2024-01-03 09:28:23 +0800 GDK
votes
1
answer
5
views
回答:可以在Nano Code官网上下载一下最新的鹤鸣更新包。
2024-01-03 09:28:17 +0800 GDK
votes
1
answer
14
views
鹤鸣系统和幽兰预装的系统版本一样吗? 回答:一样的
2024-01-03 09:28:10 +0800 GDK
votes
1
answer
7
views
问题详情:为什么幽兰sudo dmesg 查看到最早是4.952650开始,而不是一般虚机中看到的从0秒开始,是因为缓冲区小了吗?ulimit -s输出为8192。 回答:不是缓冲区的问题,是计时代码的逻辑变了。
2024-01-03 09:27:28 +0800 GDK
votes
1
answer
8
views
回答:只能调整图标大小,字体显示因APP而异,整体显示只有100%和200%两个选项。可以在[外观]、[显示器]中调整缩放。
2024-01-03 09:27:18 +0800 GDK
votes
1
answer
13
views
回答:是为了看到函数名和关联源代码。
2024-01-03 09:26:46 +0800 GDK
votes
1
answer
20
views
![image description](/nanobell/upfiles/1683169659515384853282.png) ![image...
2024-01-03 09:26:23 +0800 GDK
votes
1
answer
10
views
回答:可以啊,如果只有nano display就只能看,不能动手,加上nkm就可以动手了。
2024-01-03 09:25:01 +0800 GDK
votes
1
answer
9
views
回答:是格蠹做的一个将被控电脑的鼠标键盘重定向到你幽兰笔记本上来的一个小硬件盒子。通常会和nano display组合使用,实现显示、键盘、鼠标的功能。
2024-01-03 09:24:46 +0800 GDK
votes
1
answer
9
views
![image description](/nanobell/upfiles/1683883703753936528072.jpg) 回答:拆开看了一下,板子是有预留5V供电。
2024-01-03 09:24:33 +0800 GDK
votes
1
answer
33
views
回答:可以用起来,把家目录设置到ssd,每次重装,设置少很多东西。
2024-01-03 09:24:21 +0800 GDK
votes
1
answer
22
views
使用挥马枪调试幽兰内核时,执行io命令 提示 value too large,请问应该怎么办?另外上位机是不是不能用mac nanocode显示当前系统不支持,只有mac电脑。 回答:mac的调试支持在开发中,arm上没有x86那样的单独io空间,只有统一的物理地址空间,使用!dd 读,!ed写。
2024-01-03 09:24:09 +0800 GDK
1 2 3 4 5 ... 6 next page »
Contributors
GDK gravatar image gdman gravatar image nj001 gravatar image 袁嘉贝 gravatar image gp999 gravatar image whoami gravatar image
Tags
