First time here? Check out the FAQ!
Sorry, this content is no longer available
Ask
questions
Sort by »
date
activity ▼
answers
votes
Tagged
votes
answers
16
views
[395] 实验1:在调试器下认识常用指令和重要寄存器-调试问题
执行x nt!memset 指令之后,提示fffff80`317e1e00 nt!memset (<o parameter info>) env:virtual pc win10 in macos
lab1_debug
2025-12-26 12:52:45 +0800
oyb001
votes
answers
5
views
[394] 课程资料下载失败https://share.weiyun.com/guDrWLjo
下载时输入分享密码,然后使用微信或者qq登录之后,页面还是提示没有登录,应该是weiyun的bug,是否可以提供其他下载渠道 https://share.weiyun.com/guDrWLjo
资料下载
2025-12-26 11:47:54 +0800
oyb001
votes
answers
19
views
[393] GDK7-100启动连接调试主机Windows11时出现多个错误信息应如何修复
目标主机: GDK7-100 调试主机: Windows11 按照指南https://nanocode.cn/software/gdk7/GDK7-Startup-new.pdf,完成GDK配置(即指南中“六句话一幅图” ),且Windows设备管理器已出现Intel DCI 设备。 当启动Nano Debugger出现错误信息:“**Failed to find...
GDK7
windows
2025-08-17 14:24:34 +0800
Matt
votes
answers
48
views
[392] GDK7能否在不挂起的情况下读取其物理内存
GDK7
2024-09-25 01:26:08 +0800
gp999
votes
answers
1667
views
[390] 使用挥码枪二代调试幽兰的U-Boot
使用挥码枪2代连接幽兰进行调试,查询文档需要不断按X5,请问这个是需要shift+x然后shift+x+5,shift+x+5,.....这样多次按键吗? 尝试了5-6次,没有掌握要领,请教一下正确的方式.
幽兰
2024-05-18 12:15:42 +0800
袁嘉贝
votes
answers
2244
views
[389] 双剑2升级后是不是默认启动了jtag调试
在双剑2版本升级后,葫芦娃没有默认安装. io命令手动开启jtag调试的命令,找不到io命令 pangolin在文件夹中对于sudo也需要chmod+x后才能运行
幽兰
2024-05-18 12:12:05 +0800
袁嘉贝
votes
2
answers
217
views
[178] 哪里下载Nano Code
在nanocode主页上没有找到下载链接
nanocode
2024-05-01 15:29:31 +0800
whoami
votes
1
answer
99
views
[309] 幽兰里面内核夜话的视频在哪里?
回答:/home/geduer/sgs/nighttalk目录下
rk3588
内核夜话
2024-05-01 15:24:15 +0800
whoami
votes
1
answer
183
views
[384] 核研社的文档资源在哪里?
核研社成员临时使用的文档资源
heyanshe
2024-03-28 11:40:10 +0800
gdman
votes
1
answer
128
views
[382] 幽兰里Waydroid的应用倒了怎么立起来?
有些应用横过来了,如何旋转
waydroid
2024-03-05 15:40:12 +0800
gdman
votes
answers
41
views
[381] gdk7 用dci open进行Linux内核调试时无法查看栈回溯
用gdk7 加载内核调试符号之后,在一些内核函数开头下断点,等断点命中后用k命令或者kv命令,kd一直显示busy,而且无法中断. 我在 > ffffffff`896e14e0 lk!__x64 _ sys _openat 这个位置下的断点,在命中之后使用k查看堆栈可以稳定复现问题 bp __x64_sys_openat g ambush 4...
Linux
2024-01-10 16:02:49 +0800
nj001
votes
1
answer
87
views
[313] 现在能用源代码构建内核吗?
回答:可以,不过要rockchip-linux的kernel
幽兰
rk3588
构建内核
2024-01-03 09:32:34 +0800
GDK
votes
1
answer
88
views
[315] connot find ulancfg , 这个需要再配置啥吗?
[C:\fakepath\微信图片_20230426124400.png](/nanobell/upfiles/1682484253575886024778.png) 回答:改一下 nano code安装目录下面的data/ulancfg,改为data/ulan.cfg
幽兰
rk3588
2024-01-03 09:32:28 +0800
GDK
votes
1
answer
816
views
[316] 有没有办法可以将幽兰的屏幕设置为另外一台PC的扩展屏吗?
回答:可以,安装OBStudio,然后用HDMI图形采集卡和HDMI线,将另一台PC的HDMI接口和幽兰的USB接口连接起来,打开OBStudio全屏就可以了。
幽兰
rk3588
2024-01-03 09:32:19 +0800
GDK
votes
1
answer
100
views
[317] 怎么进入uboot的命令行模式?
回答:这需要配置uboot,设置个延迟,等待按键进入,这会影响启动速度,所以在产品阶段一般是关掉的。
幽兰
2024-01-03 09:32:14 +0800
GDK
votes
1
answer
77
views
[326] 我想让幽兰进入休眠状态
我想让幽兰进入休眠状态,参考https://ubuntuhandbook.org/index.php/2021/08/enable-hibernate-ubuntu-21-10/amp/,但没成功,哪位成功过? 回答:幽兰休眠后再开机比一般启动还慢,所以没启用。
幽兰
休眠
2024-01-03 09:29:19 +0800
GDK
votes
1
answer
88
views
[327] 幽兰设备树是x5.dtb转换出来的吗?
直接从电脑/sys/firmware/fdt拷贝,转化。
幽兰
2024-01-03 09:29:13 +0800
GDK
votes
1
answer
79
views
[329] systemd是几号系统线程来的?
回答:1号系统线程。
系统线程
2024-01-03 09:29:03 +0800
GDK
votes
1
answer
98
views
[330] 怎么确认幽兰开启了JTAG?
回答:打开小葫芦点击JTAG,然后可以连接上,点击中断无反应,调试输入框显示busy。
幽兰
2024-01-03 09:28:40 +0800
GDK
votes
1
answer
78
views
[331] 幽兰的触控板,有啥选项可以关闭掉吗?
回答:Fn+F5是触摸板开关。
幽兰
2024-01-03 09:28:34 +0800
GDK
votes
1
answer
76
views
[332] 幽兰是多少寸的,要配多少寸的电脑包?
回答:幽兰是14寸的。
幽兰
2024-01-03 09:28:29 +0800
GDK
votes
1
answer
69
views
[333] 幽兰充电指示灯充满是绿色吗?从没电到充满需要多久?
回答:充电时绿色,充满是白色,两小时左右。
幽兰
2024-01-03 09:28:23 +0800
GDK
votes
1
answer
79
views
[334] 貌似没有Downloads.tar这个包。
回答:可以在Nano Code官网上下载一下最新的鹤鸣更新包。
幽兰
2024-01-03 09:28:17 +0800
GDK
votes
1
answer
175
views
[323] 幽兰维基教程中的“系统镜像的更新步骤”文章里刷的系统鹤鸣和幽兰预装的系统版本一样吗?
鹤鸣系统和幽兰预装的系统版本一样吗? 回答:一样的
幽兰
2024-01-03 09:28:10 +0800
GDK
votes
1
answer
81
views
[336] 为什么幽兰sudo dmesg 查看到最早是4.952650开始,是因为缓冲区小了吗?
问题详情:为什么幽兰sudo dmesg 查看到最早是4.952650开始,而不是一般虚机中看到的从0秒开始,是因为缓冲区小了吗?ulimit -s输出为8192。 回答:不是缓冲区的问题,是计时代码的逻辑变了。
幽兰
2024-01-03 09:27:28 +0800
GDK
votes
1
answer
116
views
[335] 幽兰上Ubuntu系统的图标和字体都挺小,有什么办法调整吗?
回答:只能调整图标大小,字体显示因APP而异,整体显示只有100%和200%两个选项。可以在[外观]、[显示器]中调整缩放。
幽兰
2024-01-03 09:27:18 +0800
GDK
votes
1
answer
105
views
[337] symbols文件夹不知道有什么用?
回答:是为了看到函数名和关联源代码。
幽兰
2024-01-03 09:26:46 +0800
GDK
votes
1
answer
100
views
[338] 提示NDB没启动怎么解决?
 ![image...
幽兰
NDB
2024-01-03 09:26:23 +0800
GDK
votes
1
answer
80
views
[340] nano display能独立使用吗?
回答:可以啊,如果只有nano display就只能看,不能动手,加上nkm就可以动手了。
hdmi2usb
2024-01-03 09:25:01 +0800
GDK
votes
1
answer
70
views
[341] 请问NKM模块是什么?
回答:是格蠹做的一个将被控电脑的鼠标键盘重定向到你幽兰笔记本上来的一个小硬件盒子。通常会和nano display组合使用,实现显示、键盘、鼠标的功能。
NKM
2024-01-03 09:24:46 +0800
GDK
1
2
3
4
5
6
next page »
Contributors
Tags
幽兰
×18
rk3588
×4
GDK7
×2
hdmi2usb
×1
heyanshe
×1
lab1_debug
×1
Linux
×1
nanocode
×1
NDB
×1
NKM
×1
waydroid
×1
windows
×1
休眠
×1
内核夜话
×1
构建内核
×1
系统线程
×1
资料下载
×1
Please note: nanobell requires javascript to work properly, please enable javascript in your browser,
here is how
dummy
